NE5532,TL084 NE5532比TL084的噪音更大?
输入相同的信号60K音频,相同的电路,放大倍数为100倍.
用示波器测量其输出,发现NE5532的噪音更大.
同时测试的还有LM833,包括TL084与NE5532三个运放,发现TL084的噪音更小.
PCB布线因素未考虑.但电路比较简单,一个反相放大,反馈电阻是1M,反相串接电阻是10K. 答 1: 你只用一级放大,就放大100倍?5532的输入阻抗较低,那么大的反馈电阻,似乎没什么作用。 答 2: 是的,用于超声波回波放大第一级放大100倍,然后是带通,再有二级放大。 答 3: 噪声(不是噪音)是运放和电阻共同作用的结果,你的阻值太大 答 4: 那么用二级放大,每级10倍,两级100倍.
考虑第一级用正相放大,以增大输入阻抗.
考虑第一级用正相放大,以增大输入阻抗.
