220V 有谁真正测量过民用220V的电压波形???
到底是什么样子啊?
单位的示波器不让测量220V电压,这到让我好奇起来
呵呵,有谁知道么? 答 1: 我测过,还行。 答 2: 市电内阻比较小,电压波形还行,接近正弦波,电流得看负载了 答 3: 我用变压器隔离后看过波形,严重削顶。不知道是不是由于我变压器饱和的原因,又或许是我们这边电脑开太多,全是
开关电源。。。。 答 4: 隔着变压器看,正弦波,还不错。 答 5: 示波器输入到 750V,完全可以看 220V 波形探头用 10:1 档 答 6: 我这一台40MHz的双踪示波器,最高只能到400Vp-p。我还没试过直接拿示波器看100V以上的信号,比较怕怕…… 答 7: 400V 应该也可以,AC220V 峰值 311V原理上是这样的,坏了我不负责也! 答 8: 嘿嘿,我看还是算了,这个东东比较危险。毕竟上几百伏的东西,我还是少惹它为妙。
我的示波器是接了地线的,如果不明事理的人,直接拿了示波器探头和夹子就
往插座里塞,那就麻烦了。
如果夹子夹到了零线,还没什么大关系,如果夹住的是火线,应该就立马跳闸了。。。 答 9: 呵呵,如果示波器接地良好,那就不是"立马跳闸"而是立马发火了 答 10: 我的接地应该比较良好的,因为那台示波器不是三脚插头那种(比较老了),所以我就直接拉了一条线,
接在示波器的接地端子上,然后拆开电源插座,接在上面的地线上。
我用表测过,那个地是直接接到大地的。
如果是直接接火线的话,我想漏电保护器肯定会跳闸的。因为两根线电流不平衡了。
以前我在宿舍,发现零线跟地线之间有10多V的电压,我接了一个负载上去,看
这个电流够不够大的。结果一接上,就跳闸了。 答 11: 从发动机出来的波形是正弦波,这没有疑问。但电网的各个环节、您附近的用电器,特别是那些可控硅控制的电器,会对波形产生很大影响,使其严重失真。所以在用可控硅作功率调节场合,最好是做成调周,而不是调压。 答 12: 长见识了长见识了,大长见识
到底是什么样子啊?
往插座里塞,那就麻烦了。
我用表测过,那个地是直接接到大地的。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
