想做一个立体声麦克风前置放大器,但查了一些资料都是单声道的,没有双声道的,是不是把左右声道分别放大呢?我想用maxim的MAX4253,不知道你们有没有更好的建议。
答 1:
你用来做什么的?一般都是单声道的。因为麦克风也是单声道的。
答 2:
你用来做什么的?用一般的计算机上使用的麦克风录音,计算机上的是单声道,我想做一个双声道的放大器,然后插入line-in中。不过我的麦克风比会较多,如果6个双声道,就要12个运放,板子上有点放不下。
答 3:
啊?6声道录音?只插进LINE IN ??......
答 4:
计算机录音?好麻烦的,如果风扇的噪声、振动等。我不知道你是什么样的要求,反正录音是非常复杂的一项工作。
录音话筒比较讲究指向性,而严格地说,计算机用的话筒到底算哪一种也不是很清楚。
另外,通常不太存在6个双声道的说法,我宁愿称之为12个音轨。一个音轨一个电路通道不可避免,你只有设法解决板子大小的问题。如果不然,你考虑电子开关看看。 答 5: 主要还是做语音方面的数字信号处理用很多的麦克风来录音的,然后处理,开始我有一个SONY的立体声麦克风(因为它上面写着stereo),所以我就在研究如何放大左右两个声道的问题,但是现在觉得对于麦克风来说,左右声道的位置很近,所以没有必要是双声道的,只要一个声道就好了。而且听说比较好的驻极体麦克风也是但声道的。现在知道为什么麦克风前置放大器芯片都只有一个声道了。不过我还有一些问,麦克风和计算机的接头还是和双声道一样的由外、中、内三个,外边是地,那么中间和内部的怎么分的,我要把哪一个连接出来放大呢?
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
