请问电流镜像的时间稳定性和温度稳定性如何?
我要设计一个多路测量电路,由于精密电阻价格很贵,而三极管很便宜,所以我考虑能否用一个高精度恒流源,同时产生几个镜像电流供几个测量电路。我的电路的精度要求是0.1%,所以要求镜像电流的误差也要达到0.1%.
请问哪位有类似经验,用这个办法可行么?精度能达到要求么?
先谢谢了 答 1: 三极管的离散性很大,且受温度影响明显故精度不易达到。 答 2: 即使是在同一芯片中的三极管,有限Rout也会使镜像误差超过0.1%。 答 3: "精密电阻价格很贵,而三极管很便宜"一般0.1%色环电阻不超过¥1.00
普通三极管是很便宜,但满足你这种要求的三极管呢?
而且不明白电流镜怎么就减少精密电阻数量了 答 4: 精密电阻的价格我要求0.1%的电阻,设计温度范围-20--+70,约100度,所以符合该温度范围的电阻的温度稳定性要达到10ppm,厂家的报价要3.9元,1个桥要3个,合计约12元,比运算放大器都贵了。
电阻的精度问题不是很大,我可以用软件矫正的,但温度变化引起的参数变化就不好处理了。 答 5: 找对管吧听说有做在一起的两个三极管的(一样参数).这样才能做到测试平衡.参数基本一样(在工艺上.在一起的元件在工艺上的离散性是很小的-----指做IC等时.相邻的几个元件).
要不是达不到镜像源电路要求的. 答 6: 对管也不行。即使两个晶体管100%匹配也不行。 答 7: 还是用运放吧兄弟! 答 8: 用运放 + 3 极管
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
