如何得到一个频率可调的正弦波?
现在希望输出一个正弦波信号,频率在50kHz-100KHz可以连续调节,电压
在0-30V调节。请问各位大侠用何器件啊?有没有现成的模块啊?谢谢 答 1: 看来,也只有RC振荡器满足你的要求。 答 2: 连续可调可能很困难分段可调比较容易做到。用8038这个芯片。 答 3: 补充一句这样的模块可能没有,现成的仪器是有的,称低频信号发生器。市场价大约一千元左右。 答 4: 我看到一个AD9834,不知能用吗?看到一篇文章,讲一个叫DDS的东西,不知有人用过吗?
许多设备需要使用能产生高性能、高分辩率信号的低频信号发生器。本实例提供一种能产生0~1MHz频率的电路。你利用这种电路就可产生正弦波、三角波和方波,并能达到优于0.1Hz的频率分辨率和优于0.1○ 的相位分辨率,从而就可以给精确的相干频率编程。这一特点对于数字调制设备和频率调谐设备来说都是很有用的。该电路使用ADμC381和AD9834来产生所需的频率(图1)。利用PC或基于Unix的工作站来给微控制器ADμC381编程,然后再通过微控制器,利用一个三线串行接口来对AD9834编程。接口的字长为16位。
对AD9834编程,为的是利用这种DDS(直接数字合成)体系结构来提供正弦波、三角波和方波三种输出信号。AD9834芯片利用片上28位相位累加器、正弦系数ROM和一个10位D/A转换器,可起到NCO(数控振荡器)的作用。通常考虑的振幅形式为A(t)=Sin(ωt)的正弦波。这种正弦波的振幅是非线性的,因此难以产生。另一方面,正弦波角信息则完全是线性的,也就是说,相位角在每个单位时间内转过的角度是固定不变的。已知正弦波的相位是线性的,又已知基准间隔(时钟周期),就可以确定时钟周期内的相位旋转量:Δ相位=ωdt;ω=Δ相位/dt=2πf,f=(Δ相位×fMCLK)/(2π),式中,dt=1/fMCLK,fMCLK为主时钟频率。
答 5: 有没有人用过类似的东西? 答 6: 这个指标可以自己做个模拟的vco
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
