ADUC812 请教ADUC812!!!!!!!!!!!!!!
请问,我用ADUC812时,在下载程序代码时总是提示下载HEX文件失败。硬件已经正常连接。请问是怎么回事
答 1:
急老板催的很急,拜托大家多多帮忙
答 2:
打电话或者发邮件去ADI公司的技术支持咨询。
答 3:
要他们负责到底没错!
答 4:
RE!没有人遇到这个问题吗?
答 5:
串口晶振都检查过么
答 6:
下载时按复位键了吗?
答 7:
多按复位键,换个软件下载试试
答 8:
如果晶振不是11。0592,换上它试试
答 9:
晶振频率关系不大不过检查一下晶振倒是主要的
答 10:
同意!程序下载不进去,首先检查电缆(812应该是JTAG口吧)是否正确连接?
其次就是观察是否起振?换个晶振试试吧! 答 11: 我的经验如下:其实也是别人的!呵呵!
由于RS232接口电路是PC机和用户开发系统的唯一通路,因此,它是在线调试和下载功能实现的关键。在用户系统的开发研制过程中,经常会出现在线通信故障问题。导致该现象发生的原因有很多,但最有可能的是接口电路工作异常所产生。要判断RS232接口电路工作是否正常,可按以下步骤逐一检查RS232通信是否正常。
① V+和V-引脚电压是否足够高(分别超过+8V和-8V)。若电压较低,则可能ADM202芯片已损坏。
② R1IN脚是否存在±12V的脉冲信号。若存在,则说明PC机方面通信发送信号正常。
③ R1OUT脚是否存在+5V信号。若存在,则说明ADM202接收PC机信号工作正常。
④ T1IN脚是否存在+5V信号。若存在,则说明ADμC812对PC机的通信产生响应;否则是ADμC812通信存在问题,说明ADμC812工作不正常。
⑤ T1OUT脚是否存在±12V的脉冲信号。若存在,但ADμC812还无法进入在线调试状态,则说明DB9与PC机之间的串行接口电缆有问题。
如果都可以,那就看看芯片损坏没有。还有,PSEN脚接电阻后接地没有? 答 12: 只接用数字示波器看看线路上的波形不就全清楚了吗?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
