最近碰到很奇怪的一个问题了,我做的一个44B0开发板,上面有一个EPM7032,有些没有用的端口,如果在程序中没有处理的话,芯片很烫,而且板子启动不了,后来将没用的端口配成输入,问题解决,但是不知道原因,有人知道的话冒个泡呀
答 1:
cmos悬空脚的输入状态不定可能导致内部部分逻辑异常工作..那样容易造成功耗高.片子发烫.不过一般不会出现严重问题.
答 2:
输出端口的电平处于不确定状态芯片内部输出电路的上、下输出管都处于导通状态,电源端到地穿通,功耗很大。
答 3:
没用的最好配置为输入并且给定一个状态。不要悬空。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
