电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPLD 关于CPLD的问题
CPLD 关于CPLD的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
CPLD 关于CPLD的问题
关键词: 关于     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 最近碰到很奇怪的一个问题了,我做的一个44B0开发板,上面有一个EPM7032,有些没有用的端口,如果在程序中没有处理的话,芯片很烫,而且板子启动不了,后来将没用的端口配成输入,问题解决,但是不知道原因,有人知道的话冒个泡呀 答 1: cmos悬空脚的输入状态不定可能导致内部部分逻辑异常工作..那样容易造成功耗高.片子发烫.不过一般不会出现严重问题. 答 2: 输出端口的电平处于不确定状态芯片内部输出电路的上、下输出管都处于导通状态,电源端到地穿通,功耗很大。 答 3: 没用的最好配置为输入并且给定一个状态。不要悬空。
