16,ad,500mv 大家好,我想用16位ad采集谐波,从互感器出来的信号最大500mv
大家好,我想用16位ad采集谐波,从互感器出来的信号最大500mv,我想将其放大利用差分方式输入到ad,利用运放精度很难达到要求,请问有没有一种集成放大器可以将差分信号放大5倍?
答 1: “利用运放精度很难达到要求”此话有什么依据?运放本来就是集成放大器 答 2: 需要外围电阻来调增益,电阻的匹配和精度对共模抑制比影响很大 答 3: 在电路设计上单纯地追求器件的精度是不现实的关键的是要稳定,比如温度系数,噪声干扰等。对于元件参数不精确带来的误差,可以通过调校解决。 答 4: “利用运放精度很难达到要求”共模抑制比要求很高的话,用仪表运放。
500mV是不小的输出,而且互感器不可能有很高的精度,你又只要放大5倍,应该是比较容易的。
答 5: 用分立元件调精度也是很麻烦 答 6: 不知道固定增益的放大器,精度能不能有保证 答 7: ? 答 8: 到底是测什么信号?没讲啊
