20kHz 求助20kHz方波脉冲信号
我用了555搭建了如下电路,希望能输出20kHz的方波脉冲信号,数据手册上写明了R1\R2的范围是1K-100K,2脚接地电容C是0.1uF,频率
f=1.49/(R1+2*R2)C.R1\R2都是1K时,输出频率还远达不到20kHz的要求。各位指教,应该如何进行调整。或者有其他可以实现的方法。谢谢!
答 1: 减小C2呀 答 2: 负载直接两发光管串连,有点玄 答 3: C2和发光管datasheet上写明了C2就是0.1uF,另外输出连接的两个发光管实际当中是不存在的,只是在仿真的时候看输出效果. 答 4: 按你上面的公式计算出来是4.97KHz而不是20KHz 答 5: 谁规定了C2只能是0.1uF?
答 6:
555datasheet我在21IC下载的555的datasheet中提到C2为0.1uF.难道我弄错了?
答 7:
0.1uF是典型值具体多少,由你要的频率范围决定。
答 8:
0.1uF是个例子,我用过1000uF的 ^_^
答 9:
0.1u和0.01u时的仿真结果在multisim下,仅对C2做了改变,输出仿真结果如图,上面的0.01u时的下面的是0.1u时的.为什么0.01u时会周期出现长时间的高电平呢?
答 10:
不用仿真了,肯定行的
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
