89s51,74hc164 请教一个89s51与74hc164的程序
P1_0接DATA
P1_1接CLK
P1_2接CLR
数码管共阳,接74HC164的8个输出脚。。
为什么不能正确输出。。。
请高手指点一下!!谢谢!
程序如下:
#include <AT89X51.H>
#define uchar unsigned char
void delay(uchar n)
uchar i;
for(i=0;i>n;i++);
void clk(void)//时钟
P1_1=0;
delay(200);
P1_1=1;
delay(200);
void send (uchar da)//发送数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
P1_0=(bit)(da&0x80);
da<<=1;
clk();
void main(void)
P1_2=0;
P1_3=0;
send(0x08);//显示0
delay(200);
} 答 1: 你的CLR(P1_2)一直为0,当然不行 答 2: 是这样的吗CLR(P1_2)为0,
164才可以移位啊...
或者能告诉我具体怎么修改吗
谢谢!! 答 3: P1_2=0 改成P1_2=1P1_2是清零端,工作时要设为1。
P1_1接CLK
P1_2接CLR
为什么不能正确输出。。。
请高手指点一下!!谢谢!
程序如下:
void delay(uchar n)
uchar i;
for(i=0;i>n;i++);
void clk(void)//时钟
P1_1=0;
delay(200);
P1_1=1;
delay(200);
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
da<<=1;
clk();
void main(void)
P1_2=0;
P1_3=0;
send(0x08);//显示0
delay(200);
164才可以移位啊...
或者能告诉我具体怎么修改吗
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
