请教各位有没有见过用工作在线性区的管子做电流源?
答 1: 何止是见过啊,简直是满地都是………… 答 2: Re不是工作在线性区的三极管,不能是电流源。作电流源的三极管,必须工作在线性区。
答 3: 开关式的电流源,也可以吧? 答 4: 多谢指教小弟才疏学浅,看的东西不多,
可不可以画个电路让我学习一下
多谢多谢! 答 5: 回computer00开关式的电流源,在其“开”或“关”的任一时刻,显然不是电流源。
就整体来看,一个开关电源可以做成电流源,但条件是:其取样及反馈电路必须工作于线性区。从频率上看,在开关频率上不是电流源或电压源,仅在频率较低情况才可以看成电流源或电压源。所以从输出端看进去,在低频,是线性的。
答 6: 到目前为止,没有见过开关式的恒流源 答 7: to maychang:但管子(主要指调整管)是工作在开关状态下的。 答 8: 回computer00不错,调整管是工作在开关状态,但无论从管子的哪个电极看进去,都不是什么源。开关电源之所以能稳压或稳流,完全靠输出与基准的比较电路,再反馈到PWM控制。而这个比较电路,一定是线性电路,不可能是开关电路。
也许computer00还要说:开关电源反馈经常用光耦,光耦的非线性就很强。
光耦的非线性是很强,但光耦传递的是比较之后产生的信号,比较电路必须是线性的。
只有一类电路我不能包括进去:早期的(那时还没有PWM芯片)不隔离降压开关电源,是用输出与基准比较产生“0”和“1”信号,直接控制调整管导通截止的,输出电压低了开关管就导通,高了就截止。这类开关电源没有固定的工作频率或占空比,其工作类似于电冰箱的温度控制,输出在一个小范围内振荡。不过这类开关电源算不算电压源,有点成问题,因为是振荡式工作。
答 9: 请看清楚楼主的意思。搂主是说,管子——应该是调整管。
我的意思就是,调整管工作在开关状态下的电流源——我觉得,这样的电流源是有的。
电流源是指整个系统,而管子,则单指调整管。 答 10: 回computer00我估计咱们讨论的,远远超出楼主原帖的范围。
超出太远了。
答 11: 谁知道他说的电流源是啥意思,电压源?恒流源? 答 12: 那倒是。我画个电流源的图贴上来让楼主看看。不要光顾着我们瞎搞这是一个简单的恒流源电路,由于电路比较简单,所以恒流效果不是太好。如果换成由运放来做误差放大,那么恒流效果会好得多。
下面5个图分别是负载电阻为0,1欧,10欧,100欧,200欧时的电流情况。
答 13:
谢谢各位老大
答 14:
三极管的线性区是否也是饱和区?
答 15:
我开始想问的是MOS管工作在线性区的情况不好意思,我开始没有说清楚。
一般作为电流源的工作管都是工作在饱和区的,
昨天看了一个电路,我把一个工作在线性区的管子误认为工作管了
所以。。。
请上面几位高手原谅
你们上面讨论的东西对我也很有帮助,谢谢 答 16: 不是。饱和区是非线性区。放大区才是线性区。 答 17: 对我也认为是这样的,所以MOS的线性区和三极管的线性区是两回事
工作状态是不同的
我没有讲清楚是MOS管,不好意思 答 18: MOSFET的饱和区是指恒流区跟双极型管的叫法不同
相当于双极型管“饱和区”的是线性电阻区 答 19: 所以用MOSFET的线性电阻区做恒流源,恐怕必须加额外的反馈(运放)
如果只是做“电流源”,就不好说了
可不可以画个电路让我学习一下
超出太远了。
答 13:
谢谢各位老大
答 14:
三极管的线性区是否也是饱和区?
答 15:
我开始想问的是MOS管工作在线性区的情况不好意思,我开始没有说清楚。一般作为电流源的工作管都是工作在饱和区的,
所以。。。
请上面几位高手原谅
工作状态是不同的
如果只是做“电流源”,就不好说了
