LM358 谁用过单电源LM358?
我用LM358放大50—200MV的电压到3V左右,系统是4.2V电池供电,使用中电池电压下降,到3.4V是系统认为电池失效。
请问该怎么做,是不是要加一个稳压芯片,将LM358的电源电压稳定?
请高手帮助一下小弟! 答 1: 在21IC里查一下LM358资料 答 2: LM358的电源电压倒是不必稳它但你需要一个基准电压,与电源电压(经过分压)进行比较。
答 3: 对,电源不用稳,但是LM358不是轨到轨输出的需要计算一下在输出3伏时,需要多大的供电电压,具体的我就懒得找资料算了^_^ 答 4: 帮我看 下这个电路!请高手帮我分析下我的电路对吗? 答 5: 用4.2V供电,还要让358输出3V有点困难. 答 6: 电路干吗用,检测电池是否够电?如果是检测电池电压是否够,那根本不用这么复杂 答 7: 电路不对,不管R4怎么调节,输出都是比例调节,且R5,R10,R11多余 缺乏基准,若AD带基准的话,只需两个电阻分压即可. 答 8: 请教maoqichun!
前面的是一个电桥电路,需要放大电桥的输出电压10MV-200mv,4.2v电池供电,电压一直减小到3.5V就不能用了,我想问下用LM358能不能放大到2V.
看我的电路对不?
如果不对,能帮我说说怎么改吗?谢谢,开始用运放感觉有点难! 答 9: 电压下降时,同相端和反相端电压同时按比例下降,放大倍数不变 不知我说清楚没有,建议你最好用公式计算一下,就明白了. 答 10: 谢谢 maoqichun的指点!我的电桥是稳定的2.5V不变的,有一个稳压电路的,虽然电池电压在变化,但是电桥的VDD=2.5V不变啊,在看下我接的电路对了吗 ?谢谢 maoqichun的指点! 答 11: 这样更简单 刚才没注意2.5V电桥,这样更简单,将电桥分压接入运放一端,将电源分压接入运放另一端,运放的R9去掉,使之成为比较器.连AD也不要了.
若一定要放大+AD,就保留R9. 答 12: 谢谢你maoqichun其实前端是一个传感器电桥,将采样的信号放大,然后送到单片机的A/D口
你说的用比较器不用AD,能讲下你的思路吗 ?
答 13: 运放开环时就是比较器 +端电平高于-端,输出高;
-端电平高于+端,输出低; 答 14: 这个电路我也用过!! 你的这个电路我曾用到过,是设计一个压力压力采集仪时用的,你的R7,R8,R6是不是用来限流的吧,使用R5,R11是什么意思,有R10来分流了,R5和R11起什么作用啊!!我的 e_mail是yifan2544@sohu.com,希望能和你交流一下!!! 答 15: 你的VDD也好像有问题!! 你的电桥的供电电压为2.5V,我算了一下Un端的电压为1.5V这好像不对吧!!!! 答 16: 不明白看不明白你的线路了.
简单来说:你要做一个放大电路和一个比较线路.而你现在把他们放在一起了,这样是不行的.放大线路要做成闭环负反馈,而比较要做开环或者正反馈.你放在一起是什么?我没有见过,可能是我见识不广吧,希望高手也看看.我是希望把lm358的两个运放都用上,在输出加一个cd4066模拟开关.不知道别人还有其他好的办法没有.还有lm358可以放大到3v,一般来说不能超过你的供电电压.但是到电压低的时候,运放会出现饱和的,信号也就会失真. 答 17: 我也正在搞一个电路需要检测电池电压电源为3节1.5V电池串连输出4.5V,我的设想如下图.
MCU的参考电压为VCC,也就是说,如果MCU AD端的电压
=VCC时,AD值为255.
我设想是这样的,假设D1(1N4148)上的压降恒定为
0.7V,则R1上的压降为VCC-0.7,而得到的AD值
=(VCC-0.7)*255/VCC,若VCC=4.5V时,AD=215;若
VCC=4V时,AD=210;我觉得这样是可行的,关键的问题
在于保证D1上的压降保证约为0.7V就行了;如果把
R1选小一点,可能比较有保证.但是如果R1选择得太小,
损耗得电流又比较大,电池撑不住啊.这个R1该如何选择?
100K有问题吗? 答 18: TO:Bingoes 你的"MCU的参考电压为VCC"与"MCU AD"是同时下降的,也就是说电池VCC电压下降时MCU的参考基准也同时下降了.
再:1N4148在小电流和大电流工作时压降范围变化很大,小的时候约0.3V,大的时候超过0.7V.具体可查手册. 答 19: TO:maoqichun就是因为"MCU的参考电压为Vcc"与"MCU AD"是同时下降的,
才可以拿0.7V来检测Vcc的值.
因为如果把Vcc直接接到MCU AD脚,那么无论Vcc为何值,
MCU出来的AD值都为255(或0).因为它AD的计算公式是:
ADC_DATA=256 * Vin / Vcc
R1的值我也觉得是要根据1N4148的参数特性计算出来
才行.
看我的电路对不?
=VCC时,AD值为255.
才可以拿0.7V来检测Vcc的值.
才行.
