sle4428 在读取sle4428的时候总是对不出数据(附源代码)
在读取sle4428的时候总是读不出数据,或者说读出的数据都是00,但是我却可以读出卡内的厂商信息,请问这是什么地方出了问题吗?请指教 ,谢谢!
源代码如下:
READ: mOV R2,RDN ;the NO readed from IC
MOV A,NOADDR1
CLR ICIO
ORL A,#70H ;READ COMMAND
MOV R3,A ;;;
LCALL I2IC
MOV A,NOADDR2
MOV R4,A ;;;
LCALL I2IC
MOV A,#0
MOV R5,A ;;;
LCALL I2IC
CLR ICRST ; DATA PUTPUT
NOP
MOV R0,#DAD0
LCALL OUTC
NOP
I2IC: PUSH 03H ;INPIT DATA 2 IC
MOV R3,#08H ;A BYTE
CLR C
I2IC1: RRC A ;//////////////////??????????????//
MOV ICIO,C
SETB ICRST ;ICRST=1 COMMAND ENTRY
SETB ICCLK
NOP
NOP
CLR ICCLK
DJNZ R3,I2IC1
POP 03H
RET
OUTC: PUSH 03H
MOV R3,#08H ;OUTPUT DATA FROM IC
OUTC1: SETB ICCLK
MOV C,ICIO
MOV A,@R0
RRC A
MOV @R0,A ; GET A BYTE OF DATA
CLR ICLK
DJNZ R3,OUTC1
POP 03H
RET
;************************************************************** 答 1: I2IC1:RRC A 应该为 I2IC1: RLC A,但是仍然一样 答 2: 读引脚OUTC1: SETB ICCLK
SETB ICIO
MOV C,ICIO
源代码如下:
MOV A,NOADDR1
CLR ICIO
MOV R3,A ;;;
LCALL I2IC
MOV A,NOADDR2
MOV R4,A ;;;
LCALL I2IC
MOV A,#0
MOV R5,A ;;;
LCALL I2IC
NOP
MOV R0,#DAD0
LCALL OUTC
NOP
MOV R3,#08H ;A BYTE
CLR C
MOV ICIO,C
SETB ICCLK
NOP
NOP
CLR ICCLK
DJNZ R3,I2IC1
POP 03H
RET
OUTC: PUSH 03H
OUTC1: SETB ICCLK
MOV C,ICIO
MOV A,@R0
RRC A
CLR ICLK
DJNZ R3,OUTC1
POP 03H
RET
SETB ICIO
MOV C,ICIO
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
