际踅涣?请教:2路火线交叉经过会产生电磁场吗?
因为房子结构问题,电脑房有2路火线在空中交叉经过,火线下面的电脑显示器一直不停的闪烁,请问是火线形成的电磁场形成的干扰吗?火线外边只是套了一般的绝缘套管,盼知道的电磁场形成的老师们解答下!十万火急~
答 1:
一般不会.肯定有影响但不至于影响显示的.
答 2:
谁知道啊我这里什么都查了,都是好的,离交叉点越远的闪烁越小,甚至是正常的!
答 3:
没人懂了吗?这里就没懂的人了吗?这么复杂的问题,大家都没兴趣讨论下?
答 4:
主要是通过电流的大小,民宅的不会有多大.
答 5:
每路线带60台机器每路线带60台机器。电流多少我不懂呀!我听说交叉的话会产生电磁场,可是我无法确认。有人能确认是这个问题造成的吗?
答 6:
绝对有影响的,我就遇到过我们公司是UPS厂商,有一个电视台的客户,其转播监视的电视屏幕中墙角的一只抖动得厉害。
他们认为是ups的射频干扰,但我们测试ups不使用的情况下,现象依旧。
后来帮他查处,是外墙的市电电源线从那个墙角经过引起的。
电路的电流单向流动,都会产生磁场,其影响的程度视电流大小而定。
但原因并不是两根火线交叉。(只要电流流过导体都会产生磁场),由磁场,要做切割磁力线的运动,才会产生电流。
概念不要混淆。
答 7: 谢谢楼上,好象是白说哦:(按照6楼的说法,岂不是解决不了啦?我这里只有交叉处下面的电脑的显示器是闪烁的,距离交叉处越远干扰就越小。我做金属的屏蔽管道能解决问题吗?再做这个之前我想请教下大家的意见。说明:电脑的配置调试都是一样的,就是在交叉点下面的有干扰! 答 8: 60台电机?使用2相?瀑汗!!这就不好说了,电流是巨大的且不平衡. 答 9: 郁闷郁闷死了,弄了几天都没解决.... 也没人能说出个道道来!本以为这里是电子工程师的论坛能给我个好的解决方法呢! 答 10: 找个场强计看看 答 11: 怎么不跟零线一起走电焊机工作的时候,单根的电线都能吸起铁片,
一个3W大小的变压器都会使显示器屏幕抖动. 答 12: 既然原因找到了,还不好解决?1、减少两火线之间的距离,尽量减少两线所包围的面积,电流平衡的话可以将电源走线合在一起走(包括地线和另一相火线)
2、上面的方法不方便,就将电脑和电线离远点
3、再不行就用的铁柜将显示器屏蔽起来
4、换液晶的,哈哈…… 答 13: 有交变磁场叠加吧互调过来行不行,让它们平行啊。布线要严格啊 答 14: 用钢水管将火线和零线对套起来,并将钢管接地~~~~~ 答 15: 线对要一起走零线火线线对要一起走。
你的问题估计是由于头上走火线,地上走零线造成的。这样就形成了一个线圈,人和电脑就在线圈内部,电磁场当然强啦。
建议用一对很粗的线拉慢整个房子,称为总线。然后每台电脑用一对相对小的线拉到总线上,两线接点距离不超过10厘米。火线零线永不分开。
答 16: 如果如楼上所讲的,你可以同老板讲价了。
概念不要混淆。
3、再不行就用的铁柜将显示器屏蔽起来
