电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?电缆断线检测有什么简单的方法
际踅涣?电缆断线检测有什么简单的方法
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?电缆断线检测有什么简单的方法
关键词: 际踅     电缆     断线     检测     什么     简单     方法
2006-12-22 22:43:00     打赏
1: 这里有个类似的帖子,自己找找 2: 土办法1.用针刺,接万用表测量,限单/双芯
2.加上高频信号,用寻迹器在外部移动,查找信号突然跌落的地方(对屏蔽线
  效果差,要仔细也能发现) 3: 用高压断路处打火,用中波收音机找吧 4: RE把电缆接在交流电源上,把磁带机的磁头取出来,沿电缆移动并监听耳机内的声音,当声音突然变小的地方就是断点了. 5: 测电容楼上的都是好办法
在两头分别测电容,然后根据电容比值估计断线位置
适合长距离电缆的检测,多根电线组成的线路不适合。
