技术交流,1W 寻找音频功放器件功率1W左右~~
小弟初做电路设计,现需要一音频功放的管子,驱动能力在1W左右的芯片,我没有找到,不知道哪位大侠能给一些参考. 我做了一个TDA2030的音频功放电路,无奈~~功率还是太大 .. 答 1: tda2822 答 2: 看过2822的资料了 符合我的要求!!谢谢了!对了,有什么好办法能根据功能找片子呢? 答 3: 电路里噪声严重现在我的电路里的噪声太大 根本没有正常的声音.在没有音频输入前是小噪音, 在输入音频信号后,噪音特别大.并且是同频率的.这是不是就是常说的产生了自激震荡??我用的是经典电路.现在手上没有示波器!!有哪位大侠用TDA2030做过音频放大?遇到过类似的问题,请赐教!!我用的是2030的单电源电路.2200UF偶合过去后输出的那个电路 答 4: LM386也就1W多TDA2030用DATASHEET的电路没问题,注意输出那要加对地的电容和电阻 答 5: 搞定!声音还可以.有示波器就是爽.电路没问题.可我想不明白的是TDA2030 有接近22W的驱动能力,为什么我接了一个8欧0.5W的小喇叭也没有烧坏,通电很长时间了.还有一个问题(嘿嘿,我现在又没有示波器了,看不见),就是2030的输出直流电平有多高?输出后的信号不加2200UF的耦合电容可不可以?(有点弱智~`: 0) 答 6: 小功率喇叭没有烧坏可以不用给我答案.小功率喇叭没有烧坏可以不用给我解释,可能是因为喇叭里有限流电路. 答 7: 你的放大倍数是多少……没超过喇叭的额定功率肯定不会烧了……
必须加,不然会有直流分量,片子会很热。对喇叭也有损坏。 答 8: 关于喇叭什么参数都没有关于喇叭什么参数都没有,只是上边写着8欧0.5瓦 ,难道喇叭不烧坏,电路放大后的音频电压是应该这样算吗?(U2)/8=0.5???那放大后的电压也太低了吧!所以我猜喇叭里是不是有限流电路.我的电路就是DATASHEET上的典型单电源电路.反馈回路接的是150K的电阻,(2脚)反相输入端接的是4.7K串2UF的电容.如果正相输入端的信号是Ui(wt)的话,那么放大倍数应该是(1/2uF*w+4.7k+150k)/(1/ 2uF*w+4.7k) 很大啊?! 答 9: 不知道我的方法对不对?按照这样估计的话,在信号为30KHz的时候,放大倍数约为30倍,信号在NHz的时候放大倍数约为10倍.电源是7.5V 答 10: 看看能不能看见图 答 11: 小哥,先把一些基本电路知识搞清楚了再问一点有意义的问题好不好? 答 12: 谢谢FSCLUB的提醒谢谢你的宏观提醒.以前也曾收到过一个很有能力博士的提醒.做电子行业已经一年了.我知道我的根基很浅.最近开始接触一些简单电路.原本是想做51或是DSP程序的,想想先接触一下实际电路也好.我能理解你的心情,就象一个97 年毕业的大姐总是问我一些很弱智的跟本自己不动脑子就问出来的问题一样.后来烦了,也就不回答了.可是她居然用我的号问那个博士同志.搞的我倍没面子.问为什么单片机总不工作,(解答后又问我)为什么复位脚不停的在复位?我知道国内电子和国外电子的差距,我也知道我和众位的差距有多大.我想我以后肯定还会问一些让大家心情不好的问题.如果真的又让您心情不好,那就请您高抬贵手,就当没看见.如果您想帮我,那真是求之不得.先在这里谢谢您了..其实产品价格的巨大差距的原因就在产品的很小的问题上,只是程序的一句或是半句,或是电路的一点半点..所以我会努力,尽量不让各位的午饭白吃..... 答 13: LM386的电路做好了,谢谢用386做的功放电路做好了,起初是杂音太大,我没有示波器.猜是电源品质不好.加一100UF和一100NF的电容,问题解决了.但是音质不怎么好.但是电路体积减小了.增益是50DB,嘿嘿.
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
