,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 结构体首地址定义到外部某个地址出错
typedef struct temp
UC i;
temp temp1 = *((volatile temp *)(0x00));
temp1.i=0xaa;
这样使用编译就出错,有哪位高手知道为什么啊? 答 1: re你的程序本身就不对呀。 :-(
上面这个是什么意思? 答 2: 这样如何?typedef struct
UC i;
}temp;
temp1.i=0xaa;
答 3: reincorrect. :-( 答 4: re这样呢:
volatile temp *temp1= ((volatile temp *)(0x00));
答 5: 下次最好把你的编译错误提示贴上来。。。。 答 6: 用宏,特别是51,效率差很多typedef struct
UC i;
}temp;
#define P_XXX ((volatile temp *)0) 答 7: 一般是这样用typedef unsigned char UC;
typedef struct tagTemp
UC i;
}TEMP,PTEMP;
TEMP temp1 = {0}; //初值必须是常量,编译时确定
temp1 = *((volatile TEMP *)(0x00));
temp1.i=0xaa; 答 8: 掉了个*号。不过这里没用到,还是补上掉了个*号。不过这里没用到,还是补上
UC i;
}TEMP,*PTEMP;
答 9: 这样吧!!typedef struct temp
UC i;
struct temp temp1 = *((volatile temp *)(0x00));
temp1.i=0xaa;
少了个struct吧。
答 10: 晕晕,看错了,见笑了!
UC i;
temp1.i=0xaa;
UC i;
}temp;
temp1.i=0xaa;
UC i;
}temp;
UC i;
}TEMP,PTEMP;
UC i;
}TEMP,*PTEMP;
UC i;
temp1.i=0xaa;
少了个struct吧。
答 10: 晕晕,看错了,见笑了!
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
