,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 我的keil uv3为什么不能用数组呀?
我在调试的数组的时候总是出现对数组的调试出错,请大家给我分析一下原因呀!
int main(void)
InitCAN(CAN1);
VICDefVectAddr=(uint32)CANIntPrq; //设置CAN1为非向量中断
VICIntEnable|=(1<<19)|(1<<20)|(1<<26); //使能CAN1中断通道
CANAFMR=0x03; //设置验收过滤为旁路模式
uint8 const a[]={2,0,0,1,1,0,0,1};
while(1); //等待中断
总是出现这样的问题:
答 1: 请高手指点呀!谢谢了 答 2: 你的又不是C++程序.你的又不是C++程序.
C程序的变量定义必须在函数开始处.
int main(void)
InitCAN(CAN1);
while(1); //等待中断
答 3: 谢谢,明白了.
int main(void)
InitCAN(CAN1);
while(1); //等待中断
总是出现这样的问题:
C程序的变量定义必须在函数开始处.
int main(void)
InitCAN(CAN1);
while(1); //等待中断
答 3: 谢谢,明白了.
