电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,135
,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, 我的keil uv3为什么不能用数组呀?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: VXWORKS     NUCLEUS     135819802
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在调试的数组的时候总是出现对数组的调试出错,请大家给我分析一下原因呀!
int  main(void)
   InitCAN(CAN1);
    VICDefVectAddr=(uint32)CANIntPrq;       //设置CAN1为非向量中断
    VICIntEnable|=(1<<19)|(1<<20)|(1<<26);  //使能CAN1中断通道
    CANAFMR=0x03;                           //设置验收过滤为旁路模式
    uint8  const  a[]={2,0,0,1,1,0,0,1};
    while(1);                               //等待中断
总是出现这样的问题:
  答 1: 请高手指点呀!谢谢了 答 2: 你的又不是C++程序.你的又不是C++程序.
C程序的变量定义必须在函数开始处.
int  main(void)
  InitCAN(CAN1);
     while(1);                               //等待中断
答 3: 谢谢,明白了.
