protel 请教protel的一个布线问题
我用protel的自动布线功能,但是只要我修改其中的一条线就变绿,找到原因是手动布的线没有设NET属性.但是有一点我很奇怪,如果我自己想布关键的线,每画一条都要设置NET属性,岂不是很麻烦?有没有什么好的方法啊?
还是我的protel没设置好?
谢谢 答 1: lz是先画原理图布的,还是没有原理图就布的线?如果是后者,可能就要一条一条的设置net属性了 答 2: 画原理图了,而且生成了预拉线而且我觉得要是不画原理图就布线的话,好像不需要设置net属性,直接画就行了。。。。。。 答 3: 自动布线在自动布线的对话框里有一个选相是设置将已经布好的线锁柱的对话框,将其选中就OK了 答 4: 说下你做的流程你必须按照预拉线的指向布线,是否没有这样做?说下你做的流程。 答 5: 我按照预拉线的指向布线了是这样的,由原理图生成PCB,然后手动画线,线变绿,必须一个一个设置属性,好麻烦啊 答 6: 也许你的起点有问题,给图看看吧画原理图了,而且生成了预拉线
>>这个不是问题,因为它们都是相同的属性----没有NET 答 7: 在画图前有没有设置规则
还是我的protel没设置好?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
