放大器虚短,虚断,虚地的分析方法.
我看书了,书本上讲的很抽象不明白,
哪位高人指点一下,衷心感谢!
答 1: 哦,那怎么讲得明白呢?看都看不明白 答 2: 运放在运放线性范围内:虚短->电压差很小,可以忽略,当0处理;
虚断->流过电流很小,可以忽略,当0处理;
虚地->一端接地+虚短。 答 3: 教科书害人阿!把因果关系都弄反了 运放只有一个功能:将IN+ 和IN-端电压差放大几百万倍后输出
如果构成负反馈,输出是一个不太大的电压,除以几百万,得到输入端必然只有几微伏的电压差。可以近似作为短路(虚短)
一般常用虚短虚地来方便分析电路。注意了:虚短是结果而不是原因!是因为有了负反馈,电路才表现出近似“虚短”特性。利用该特性我们一般假设其虚短,方便分析电路。不要把因果关系搞反了,不是因为虚短,才出现某种电路特性。
答 4: sharks说的对但教科书未必害人,恐怕还是自己没看明白。 答 5: 模电看起来就是不容易,有些看了好几遍才告明白 答 6: 首先要能清楚成立的条件如果存在负反馈,虚短虚断才成立,若没有负反馈,则虚短不成立,但虚断仍成立. 答 7: 我觉的虚断是运放的输入端不取电流,虚断是深度负反馈的结果! 答 8: 同意我同意sharks同学的说法,教科书就是害人不浅,编者只是按自己的想法来编,有时眼睁睁的就出错了。 答 9: 请教 那有没有比较易懂的资料呢?
答 10: 只要记住运放的输入阻抗是无穷大就好分析了 答 11: 关于运放的书有一本老外写的书《基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计》,现在有中译本,是西安交通大学出版社的。把运放分析的透彻易懂!
答 12: 放大器的不明白!但不懂的大部分还不是要看书啊
多看些就会好些 答 13: 虚短\虚断是最简明扼要的概括,用这个分析方法是那么的方便当然,理解虚短/虚断用shark的无穷大放大好理解
确实,虚短,虚断是最高明的概括
我看书了,书本上讲的很抽象不明白,
哪位高人指点一下,衷心感谢!
确实,虚短,虚断是最高明的概括
