如图所示,这是一本射频书上画的一个二极管RF开关的电路图,就是不太明白为什么加上Vcc使二极管导通后RF信号就可以从IN端畅通的到达OUT端?难道一旦二极管正向导通后就基本等效于一个普通电阻?
答 1:
你没画错吗?那就是编书的有问题
答 2:
没有画错啊没有画错啊。
答 3:
那就是编书的有问题,OUT端都与Vcc共在一起了,哪来的信号
答 4:
对不起,刚刚看了一下书发现是我画错了对不起,刚刚看了一下书发现是我画错了,我把L3画掉了。我就是没想通尽管在Vcc的作用下使二极管导通了,但是RF信号是从它的负端输入的啊,怎么能基本无失真的出现在输出端呢?
答 5:
没想通?注意RF是小信号,小到不足以让二极管截止。
要是还想不通,那就还是让tyw兄来回答吧。
答 6: 参考一下
答 7:
谢谢大家的回复!谢谢大家的回复!从仿真图上看导通时信号源的20Vp-p电压的确能从二极管的阴极进阳极出,请教各位老师这是为什么啊?谢谢!
答 8:
换成方波容易理解图一把输入信号±5V抬高了5V,从0→10V,当信号为0V时,输出为15V,(兰标线所示位置),当信号为10V时,输出为25V,(红标线所示位置),是信号与电源的迭加值
图二把电感换成了电阻,最高与最低时始终只相差一个二极管的管压降.(看红,兰标线所示位置读数)
图一与图二差别在于,图一中的电感在高频条件下,呈很大感抗,在输入信号从0→10V时,输出端的电压被瞬间抬高,为输入信号与电源电压的迭加值.(对于阶跃信号,电感特性是电流不能突变,电压能突变,电容特性是电压不能突变,电流能突变.上电复位就是利用了电容的这个特性,在上电时,把复位端的电位瞬间拉到高或低,再随着电容电压的升高,产生一个延时复位信号),而图二中的电阻负载就是直通车了,所以只有0.7v的压差了.
不知我的电工知识还给老师了没有,欢迎各位拍砖.哈哈
答 2:
没有画错啊没有画错啊。
答 3:
答 4:
答 5:
没想通?注意RF是小信号,小到不足以让二极管截止。要是还想不通,那就还是让tyw兄来回答吧。
答 6: 参考一下
答 7:
答 8:
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
