1/1															1							跳转至页
		继电器做H桥,怎么样保护继电器触点?
  驱动直流马达,最大能到40几A,用继电器,因为发热小。
但是继电器触点会因为放电容易损坏,请问应该怎么加保护? 答 1: 这是加二极管的看经典的MOS管的H桥电路,都有个二极管做放电回路,我也加了一个。
答 2: 但是继电器闭合的瞬间,触点之间也可能放电,所以我改成电容做为缓冲。
但是这样继电器打开以后,马达由于惯性发电,电压会不会反向击穿电容?
请问上面两种方法哪种好?还是二极管和电容都加上?
还有别的更好的办法吗?
先谢谢了! 答 3: 电容跟二极管都加上吧。电容可换成无极性的薄模电容。一般使用RC吸收,在C上串联一个几欧到上百欧的电阻。 答 4: 谢谢圈圈 答 5: 这样搞生产?......您看我这样行不行?
更正:
真值表:
FW RW MG
0 0 STOP
1 0 FW
0 1 RW
1 1 STOP (NO USED)
要提醒你的是,电动机启动电流比正常运转电流大若干倍.继电器触点寿命还得考虑.
答 6: 继电器用2个就可以了,注意继电器的直流参数(灭弧能力)呵呵,杨真人 先说出来了 答 7: 谢谢杨真人和xwj杨真人这个电路还是简单便宜一点,没考虑到,谢谢。
‘要提醒你的是,电动机启动电流比正常运转电流大若干倍.继电器触点寿命还得考虑.’
我的问题就是怎么样保护继电器的寿命,怎么灭弧,我的方法可不可以? 答 8: 电动机抱死电流有多大?电动机抱死电流有多大?启动电流有多大?选择继电器,这两个数据不能忽略哦!
12V4xA,大约50W? 答 9: 这样的最大负载的时候正常电流25A,启动电流31A,抱死电流不知道,我问问厂家看看。我原来还以为抱死的时候跟短路一样呢,原来是不一样的啊。
我选的继电器最大是50A的,应该能满足要求了。
请问真人,我那样灭弧可以吗?
有没有什么更好的方法?
还有别的更好的办法吗?
更正:
真值表:
FW RW MG
0 0 STOP
1 0 FW
0 1 RW
1 1 STOP (NO USED)
请问真人,我那样灭弧可以吗?
有没有什么更好的方法?
1/1															1							跳转至页
