本人根据老板和旨意达建一个检测电路,指明要用红外光电二极管,可我确对光电二极管知之甚少,到电子市场去买了几个类似二极管的红外接收管,老板却说是光电三极管.说光电二极管应具有二极管的特性(正向导通).于是我再到电子市场去,结果所有的接收管在用数字表测时正反均不通.请各位大虾帮帮忙,有谁用过光电二极管的?正向导通电阻是多少?有谁知道φ3直径的红处光电接收管有那些型号.谢谢了!!!!!
答 1:
你的老板胡说。红外光电二极管在用数字表测时正反均不通
答 2:
我正在用其实我也不太明白。不过接收管有光照和无光照导通电流有差别,差别很小大概10uA的数量级,必须进行放大才能用。一般是用来控制三极管的基极,然后c极输出信号。至于型号和参数很难说,一般是买来自己测试。要注意的是发射和接收往往要配对(因为光波长有很多种),接受和发射管都有个有效角度问题。
建议找个电视机之类的拆开看看,哈哈!
建议找个电视机之类的拆开看看,哈哈!
