1/1															1							跳转至页
		150 超声波测距,要求能测150米,但精度不高1米内即可,有戏吗?
  主要是应用在交通现场测距上,要求能测到百米,但是精度要求非常低,1米内就行,请教朋友的建议是用收、发双机,并用扩频技术对超声波进行调制来增大测量距离。 我没有相关经验,不知道这个方案是否可行,请教大家了!
 答  1:
可以,关键是发射头的选型频率要求较高,波束要尽量窄。
 答  2:
同意楼上的要问一下厂家,有专门测远距的高频发射头~
 答  3:
频率高?在空气中传输一百米,如果频率太高恐怕有问题.
 答  4:
应该降低频率
 答  5:
100米太难做,超声波频率才多少啊,还扩频?超声波频率低了,载波频率还没扩频的宽度呢,怎么扩啊。
超声波频率再高,也难扩频,同时传输衰减又极大。 答 6: 降低频率,降低精度要求。有戏 答 7: re超声波频率越高,同时传输衰减越大。应该频率在40K左右,增大发射功率可以达到要求,只是精度可能会低;我只做过10M的,误差在10MM。 答 8: 你在网上搜一下远距超声发射头无国产的,市面上便宜的主要是日本货,高端的是欧洲和美国货。 答 9: 交通测速那位大侠告诉我一下,老警在路上用于测速的工具是什么原理?我看测量距离不只150米?! 答 10: 交警用的是不是多普勒雷达呀?无线电波的
1/1															1							跳转至页
