非接触曲线金属 闭环检测问题讨论!
需求,一个PDA要求检测一段孤形金属的通断等状态,
1,不能通电,要非接触式,
2,体积要小!请大家讨论一下用什么方法可以实现,(霍尔元件,不能检测到,孤线的顶端只能检测到两端,因为孤线的顶端是在外面,与电路板很远的) 答 1: 就没高手来支取招呀! 答 2: 非接触\曲线金属\ 闭环检测问题用光电方法。闭合,遮光。打开,透光。 答 3: 要看具体的状况,是否感磁,如是可用磁阻我以前做过类似的工程,一段加磁场,另一断用磁阻测大小和方向,就知道了
可于我联系:021-32030015
www.my-sensor.com
1,不能通电,要非接触式,
可于我联系:021-32030015
www.my-sensor.com
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
