在采样电路中怎么去除温度飘移,
我用的是op-07运放,在两级放大,一级可调,另一级由程序控制,在采样电压,电流时,会随温度变化!!!!
一开机,220.0V过15分钟后,会升到220.6v.电流也会上升10mA.
我入行不深,向各位请教几招, 答 1: 请帖图 答 2: 详细用料要列出来op07的工作电压?
是否用精密电阻?
电路的具体接法?
放大器温漂这个东西,说难也难,说不难也不难,看你怎么用了。一个是成本,一个是方法。 答 3: 温飘是电阻变化造成的。自己分析一下电路好了。 答 4: 算比较小的吧?220.0变到220.6?3‰而已了。我觉得已经算很好了 答 5: 减小温度漂移TI公司的OP07温度变化为每摄氏度0.5uV,即使有温度有50度的变化,放大器的漂移仅仅为25uV,我觉得应该不会对你的测量结果有太大的影响。估计是你的电阻的问题,你可以一批号,同样阻值的电阻组合出不同的阻值试试,效果很好。例如反向放大5倍,可以用六个10K电阻,五个串联作为反馈电阻。
是否用精密电阻?
电路的具体接法?
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
