AD 做过高精度AD的朋友帮帮忙:
我用ADS1210采集数据,想要达到20位的精度,采用12V电池供电,用两个7805分别得到模拟和数字的+5V电源,但现在把差分出入短接也只能达到16的样子,改为开关电源也差不多一样,请这方面的高手指点,在这里先行谢过了。
答 1: 7805?看来你的板子遍布干扰建议使用低噪声LDO 电容,布线......
答 2: 多谢指教,LDO我没用过,电容,布线考虑了一些...我已经投入了大的时间和精力,现在想请做成功的高手出手帮忙合作,
我的EMAIL:reger008@163.com 答 3: 顶一下 答 4: 这么高的分辨率,做秤吧?你用了内部的放大器吗?改用外部的吧。 答 5: 要用并联稳压 答 6: 做过高精度AD的朋友帮帮忙: 答 7: 俺进来看看。。。 答 8: 建议:要达到如此高的测量精度1。加一级放大。同时提高供电电压到10VDC。
2。使用LM317稳压作模拟电路的电源。
3。参考电压合理地选取。
答 9: TO 1121我用的AD1210输入端是+-10V输入,当采样速度为10次/秒时,大概可以做到19位。我觉得还是干扰的问题。 答 10: 高精度数据采集电路注意事相高精度AD的前级电路噪音一定要小,否则小信号早就淹到噪声里面了,有几个地方要注意:
1 放大器一定要用低噪音放大器,噪音系数(nV/rtHz))要小,因为5uV(5.0/2^20)的噪音就可以使你的AD有1 LSB的误差;
2 电阻放大器、滤波器的电阻使用阻值较小的器件,降低热噪声,比如几K或者几百OHM;
3 使用多层板,模拟部分最好有完整的地平面,因此最少要使用四层PCB;
4 ADC的前面要加上滤波器,把不需要的带外信号滤除掉。 答 11: 抗干扰电源《单片机、电子电路抗干扰电源》可避免近邻电器通/断电干扰、通过电磁兼容EMC各级检测。系列产品:1、小型抗干扰电源、强力抗干扰电源、电脑设备抗干扰电源:接在电网上,无干扰时“睡眠”,无压降无功耗;干扰来时,立刻跳起“吃掉”干扰,输出无干扰脉冲的交流电压。抗干扰分别达到2、3、4级(最高等级,适用严酷的工业环境)。但无稳压无滤波功能。 2、抗干扰开关稳压电源:输入185~240Vac/输出稳压5Vdc、1A,纹波< 0.45%、波形为实际线性;抗干扰3级,适应典型的工业环境。详见厦门超力电子公司网址:WWW.CLDZ.EBIGCHINA.COM 电话0592-5774847。
答 12: 我和你遇到同样的问题拉啊,不过我解决了我和你遇到同样的问题拉啊,不过我解决了。
所以的为你推荐“超力抗干扰器”
www.cldz.ebigchina.com 厦门超力电子有限公司 答 13: 一个衡器技术 qq群 9387042 欢迎大家进来交流!一个衡器技术 qq群 9387042 欢迎大家进来交流! 答 14: reger008的问题解决了吗?
3。参考电压合理地选取。
所以的为你推荐“超力抗干扰器”
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
