SLEW,RATE,13v,us 请教运放速度的计算:SLEW RATE=13v/us???
slew rate为13V/us,那么这个运放最高可以输出的方波频率是???
怎么算的??
谢谢!!! 答 1: 看输出幅度,若输出幅度在10V左右,极限是1.3MHz实际上,可以使用的频率更低 答 2: 也未必,关键是输入信号是什么如果是方波输入,用运放做电平转换,那么运用正反馈可大大地提高速度。
这一点,也是运放的比较器用法和放大器用法之不同,在速度上更加突出。
由此看来,光看输入信号说明不了什么问题。请楼主说明清楚! 答 3: 上帖一说妥否? 答 4: 上帖一说可能不妥速率与带宽有关。一般为提高速率要引入负反馈展宽运放的闭路带宽,压低闭路增益(增益带宽乘积常数所至)。
在有放大功能的带宽内,正反馈有提升增益、幅度的功能,但是这个速度可能是比较缓慢的,视运放随输入频率的频率特性而定。 答 5: 理想的方波不可能,不清楚实际方波的具体要求。如果方波的峰峰值为13V,则上升时间和下降时间至少为1us,在500kHz时就已经完全变为三角波了。
10V下到650kHz就成为三角波了。
怎么算的??
10V下到650kHz就成为三角波了。
