50mv,5v,100 50mv的信号想放大到5v用一级放大100倍是不是不好?
用lm324进行放大,取比例电阻1k和100k的话是不是不好,还是用两级放大好些?请大家指点,谢谢
答 1:
放大倍数啊 :(完了,被鄙视了 :( 可能我这个问题提的太弱了,呵呵
其实我是想问一下,一般多大的放大倍数算高的了,只知道放大倍数太高应该用多级放大,可是心里总没有个具体的概念。另外可能不同的运放放大倍数具体也差别挺大。 答 2: 要看片子性能了,增益带宽积大的可以啊,不过片子贵哦 答 3: 仪表放大到1000倍都没有问题哦 答 4: 用 OP07 吧 答 5: 要看你需要的放大信号的频率范围的阿的 答 6: 看:频率、幅度、速度等当然还有器件性能
只要器件合适,100倍不算大 答 7: 一般要求可以使用了根据带宽增益积,你可以算出放大100倍时的带宽。
如果你要放大的信号的频率超过了这个带宽,那么要么换高带宽增益积的运放,要么使用两个10倍放大。使用10倍放大时带宽大概是100倍放大的十倍。 答 8: 没问题如果频率不高,可以实现,但要注意1-3mV信号时有失真现象(针对lm324而言)。 答 9: 324不行。 算算看,3mV的失调将造成6%的误差呢! 答 10: 楼上说的有道理楼上说的有道理,但有时一个电路对零点要求不高,比如正常的信号都是10几20毫伏,而且,如果选用NS的324,零点可以达到1mV以下,ON的不行。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
