电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如果想用运放搭一个电压跟随,只对正电压处理,是否也需要负电源
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 如果     想用     运放     一个     电压     跟随     对正     处理
2006-12-22 22:43:00     打赏
1: 看你输入电压的范围。必须要大于最小共模输入电压和最小输出电压 2: 可以可以,但如果电压范围大,必须用rail to rail单电源运放。 3: 单电源供电时,输入为0v时,想输出0v是不是比较困难如果提供负电压,能否不加调零电路实现0v电压的跟随 4: 单电源供电时,输出不能为0伏,只能接近0伏 5: 建议在2。5V摆动才能获得高精度。
