5V,5V,5V 如何将0到5V电压转换为-5V到+5V电压
答 1:
不知道MC34063行不行?
答 2:
7660
答 3:
楼主的意思是信号电压转换还是电源电压转换?
答 4:
骗我的呀,。。真的,。。骗我新手上来呀,,。。,。我想学,。,,。,
答 5:
7660我用过,不懂问我
答 6:
回microzhi我如果将34V 的交流转换成15V的直流扎好办呢
要求功率损耗尽量小
谢谢高手指点 答 7: 7815sd 答 8: ICL7660 答 9: 34V->15V的兄弟先整流,然后用7815 答 10: 不能直接用7815输出整流完后,不能直接用7815输出,那7815必然会烧掉! 答 11: 恩30多伏的话7815恐怕不行,
10几伏的话就没问题了!~ 答 12: 将34V交流>15V直流我做一个信号发生器,需要提供一个-15V和+15V和5V的电压、,现在有一个变压器可提供两个34V和两个5V的电压
我现在想把它改制成我需要的电压、
我选用那种方法最好呢?
谢谢高手指点
要求功率损耗尽量小
我现在想把它改制成我需要的电压、
我选用那种方法最好呢?
谢谢高手指点
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
