一般的电路里晶振旁边都接了两个电容,是起什么作用的啊~~~
请教高手的指点啊~~~ 答 1: 谐振组成振荡器电路 谐振 答 2: 启振电容。有空就翻几个老帖出来看看,里面应该有。 答 3: 电容三点试振荡器的槽路电容,正反馈量由此两个电容分压决定 答 4: 负载电容 用来纠正晶体的振荡频率用的 答 5: re 答 6: re 正说,是为了稳定振荡频率;俗说,就是劫持干扰。
电容与内部电路共同组成一定频率的振荡,这个电容是硬连接,固定频率能力很强,其他频率的干扰就很难进来了。
想起一个笑话,大概意思就是本飞机被我劫持了,其他劫持者等下次吧。这个电容就是本次劫机者。 答 7: 晶振电路其实是个电容三点式振荡电路,输出是正玄波晶体等效于电感,加两个槽路分压电容,输入端的电容越小,正反馈量越大。 答 8: 负载电容每个晶振都会有的参数 例如:稳定度是多少PPN 负载电容是多少PF等。。。
当晶振接到震荡电路上 在震荡电路所引入的电容不符合晶振的负载电容的容量要求时 震荡电路所出的频率就会和晶振所标的频率不同
例如:一个4.0000MHz +-20PPN 负载电容是16PF 的晶振
当负载电容是10PF时 震荡电路所出的频率就可能会是4.0003MHz
当负载电容是20PF时 震荡电路所出的频率就可能会是3.9997MHz
晶振负载电容有2种接法 1 并联在晶振上 2 串联在晶振上
第2种比较常用 2个脚都接一个电容对交流地
在一些对频率精度要求高的电路上如PLL的基准等。。。就是并多个可调电容来微调频率的
如果对频率精度要求不高就用固定电容就行了 答 9: :):) 答 10: 谢谢个位高手的指点~~~~~谢谢个位高手的指点~~~~~
小弟基本上懂了,谢谢~~~~
深圳中永昌电子有限公司是专业从事石英晶体元器件代理的专业公司。长期跟国内外知名晶振厂家有着密切合作关系,本公司多年来本着以“高起点、高效率、高质量、严要求”为企业运作宗旨,以“品质第一,顾客至上”为原则,一切决策均以产品“品质”为本。因为没有品质,就没有明天。产品系列有:32.768KHZ、VC-TCXO温补晶体、石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、声表滤波器、VCO收发双工器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器等。产品广泛应用于钟表、数码产品、家用电器、手机、对讲机、基站、数传电台、无线网卡、 手机信号放大器/屏蔽器、 射频产品、 GPS等通讯设备及各种频率控制设备。 代理经营的品牌有:日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子, 日本村田(MURATA)陶瓷振荡子/声表滤波器/VCO/收发双工器 , 日本KDS石英晶体滤波器 ,CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列 等. 我们的信念:专业、专注、以最合理的价格为您奉上最高性能、最佳品质的 石英晶体元器件,竭诚为中外客户服务。
产品有:
石英晶体滤波器 CRYSTAL FILTER (UM-1 UM-5 49U/T SMD )
石英晶体谐振器 QUARTZ CRYSTAL UNITS (AT26 AT38 49U/S SMD )
石英晶体振荡器 CRYSTAL OSCILLATOR (1.000 ~ 125.000MHz 8pin 14pin SMD)
音叉型石英晶体 TUNING FORK CRYSTAL (30.000 ~ 200KHz 2*6mm 3*8mm)
代理产品:
日本西铁城(CITIZEN)水晶振动子
1. 32.768KHz系列: CM200S CM519 CM415 CM315 CFS-308 CFS-206
2. TCXO/VC-TCXO(CSX532T CSX325T)系列产品
日本村田(MURATA)陶瓷振荡子
陶瓷振荡子: 片状型:CSTCC/R/E/W/G系列 引线型:CSTLS系列
声表滤波器/VCO/隔离器/收发双工器
CQ陶瓷谐振器系列/滤波器系列
http://www.zycdz168.cn.alibaba.com
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
