各位:
我正在做PG电机调速的项目,用单片机的IO口控制可控硅的导通角,我对可控硅的触发不是非常的懂,所以我用IO口控制MOC3041,通过MOC3041来控制可控硅的触发,实验后发现,比如我在过零点后2毫秒后控制MOC3041导通,这时电机转的很快,如果在过零点后5毫秒控制MOC3041导通,电机转的非常慢,但是在其他的时间内控制MOC3041导通后,电机要么转的很快,要么很慢,好象电机只有2个速度,希望各位帮我出出主意,是什么原因?谢谢
答 1: PG跟频率有关8 答 2: 请画图 答 3: 我要说三点:我要说三点:
1、MOC3041是带过零触发的,你不能用它来控制导通角改变交流电压;应该采用MOC3021;
2、如果你采用MOC3021也发生你所说的情况,请注意如下两点:
(1)可控硅(单或者双向)带电机等电感性负载,往往发生失控现象。这主要是因为可控硅是电流关断器件,由于负载的电感,使电流在电压过零以后仍旧不为零,不能正常关断可控硅。确认该现象的方法:用白炽灯泡代替电机,看是否电压控制正常。
(2)检查你的过零信号采集电路,注意它的相位是否发生了偏移。
3、我曾经在1996年,采用MOC3021和双向可控硅设计的20千瓦力矩电机控制器,运行多年非常可靠。
史修栋
MSN: shixiudong@hotmail.com
答 4: 白炽灯泡结果我用白炽灯泡代替电机,实验结果如下,请大家帮我分析一下
我在过零点后1毫秒导通MOC3041,灯泡的电压为120-180V之间跳动
在2毫秒导通MOC3041,灯泡的电压为127V
在3毫秒导通MOC3041,灯泡的电压为124V
在4毫秒导通MOC3041,灯泡的电压为115V
在5毫秒导通MOC3041,灯泡的电压为101V
好象是可控硅在过零点没有完全关断,大家帮我分析一下,谢谢
史修栋
