电池供电系统中的打印机干扰问题
我最近作了一个电池组供电的测量仪器,电源输出经过一个7805后给系统、打印机、液晶等供电。现在打印机一打印系统就不停地复位。请问这种问题该如何解决?
答 1:
有可能是供电不足引起的打印机工作时,7805的输出跌落引起系统复位,可增加7805的输入电压或打印机单独供电
答 2:
提高输入电压不太容易实现正在试单独供电。再接一个7805看看
答 3:
选用低压差的稳压管,提高电源利用率,或是升压型稳压管你还得考虑电池用旧后的因素
系统电流不大的话可用升压型稳压管,ANL8101-50
南京恩格蓝波电子公司
杨义凯
025-84647686/5/4-269
013952037526/013337715589
yyk@ana-ic.com.cn
我刚进了1000只(/盘),0.58元/开票
你可先申请样品
产品样本在这里
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/20067192016527.rar
公司网址
http://www.ana-ic.com.cn/product.htm
答 4:
应该加隔离二极管和储能电容给单片机独立供电
答 5:
应该加隔离二极管和储能电容给单片机独立供电应该加隔离二极管和储能电容给单片机独立供电
隔离二极管加在哪里?串在打印机电源上?如果这样压降大,打印机不能正常工作。储能电容我加了个2200的,没有效果。
我给打印机独立供电,从电池输出端又接了一个7805,没有干扰了,但是这样有些增加体积,而且板子已做好了,只能另加上去了。
南京恩格蓝波电子公司
杨义凯
yyk@ana-ic.com.cn
你可先申请样品
产品样本在这里
公司网址
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
