电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 0603,0805 贴片电容0603封装和0805封装的耐压是否不同?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 贴片     电容     封装     装的     耐压     是否     不同
2006-12-22 22:43:00     打赏
1: 可能0805的要高一些吧 2: 回电阻耐压问题电阻耐压跟电阻额定功率及阻值均有关
用公式V*V/R=P计算就知
0805为0.125W,0603为0.1W 3: 有区别贴片陶瓷电容的最大耐压值与高度有关系的,0805要高些,能做到的最高耐压就会高些
4: 更正回电阻耐压问题一字之差,跑题了,对不起!
都是0805电容,其耐压可能不同,有50V的,也有25V的,还有别的
这要看你的要求。
5: 楼上,2字之差……
