输入电阻和输出电阻是代表什么意思的,一直没看明白
这两个什么区别呢
输入电阻大是代表输入功率大吗
输出电阻大是能带动大负载? 答 1: 这个应该是看具体情况比如你的信号源电流很小,那么需要输入电阻大,对信号源电流几乎没有要求
输出电阻大为什么能带动大负载?我不认为
还是等大侠来解释吧 答 2: 拍一个 输入电阻大不消耗信号源的功率,输出电阻小可以降低自己消耗的功率,提供更大的功率给负载!!!
^_^ 答 3: RE: 对于输出电阻:
按照戴维南等效定律,输出电路可以等效为串联有输出电阻的电压源。当接上负载后,输出电路的等效电压源/等效输出电阻/负载电阻就组成一个串联回路。由于等效电压源的电压是一定的,若等效输出电阻越小,负载电阻的电压就越高,负载能力就越强。 答 4: 谢各位楼上的回复说得明明白白清清楚楚!
好高兴,又弄明白了一个地方 答 5: q 我不明白了对于输出电阻:
以上是a12345678的话
我有点不明白了
输出电路也可以等效为并联有输出电阻的电流源。
接上负载后,输出电路的等效电流源/等效输出电阻/负载电阻就组成一个并联回路这样不是和你的分析刚好相反吗 答 6: 是不是输入电阻越大越好,输出电阻越小越好?是不是输入电阻越大越好,输出电阻越小越好? 答 7: RE:to 无常:
戴维南等效定律适用于电压负反馈的输出电阻模型
诺顿等效定律适用于电流负反馈的输出电阻模型
to grimreaper:
对于电压信号处理来说,理论上确实是输入电阻越大越好,输出电阻越小越好。实际上是有一定难度的。
例如对于小信号放大时,较高的输入电阻会带来较大的噪声。
答 8: 不明白a12345
能不能说的更清楚点
我认为不管怎么样
电路的输出模型总可以表示成上面所说的两种
也就是有两种一同的分析结果
请指点
答 9: 我认为串联和并联电路采用串并转换法,做以一下不就完了 答 10: 回复主题:输入电阻和输出电阻是代表什么意思的,一直没看明白一个电路一般多指有源2端网络,从输入端(in)对地看进去的电阻(或说:阻抗)叫输入阻抗(所谓阻抗:阻指纯电阻;抗指电抗,即感抗和容抗)。一般而论,输入阻抗高,意味着从前级获取的能量少,对前级要求不高,所以输入阻抗高些好。输出阻抗则相反……
输入电阻大是代表输入功率大吗
输出电阻大为什么能带动大负载?我不认为
以上是a12345678的话
我有点不明白了
to grimreaper:
答 8: 不明白a12345
能不能说的更清楚点
我认为不管怎么样
也就是有两种一同的分析结果
请指点
