PNP,NPN PNP的管子不小心插上NPN的,竟然工作了?
我有一个电路:用S8550控制LED的亮灭,LED负极通过电阻接地,正极接S8550的C极,S8550的E极接电源(5V),B极通过一个电阻接单片机的IO口,IO口低电平有效.
现在我不小心插了一个S8050,电路竟然照样起作用,换了一个9014,也照样工作,请大家帮忙解释一下.谢谢. 答 1: 高电平亮。 答 2: 应该变成高电平亮了吧? 答 3: 看错了,computer00正解 答 4: 但是有一次我们装了9014后就不亮了. 答 5: 还有,像这样工作会不会有问题? 答 6: 据说一开始可以,时间一长就不行了.我们有一次也是弄错了,有个师傅告诉我的. 答 7: 哪有这样的事情。 答 8: 这种事情我也遇到过 答 9: 差异很大啊长期可能损坏芯片 答 10: 正常情况肯定不会亮的但是很奇怪我们一个同事也遇到过这种情况,讲不通。 答 11: 驱动的差别通用的51系列的单片机;可以输出拉电流400ua;但是可以灌入20ma;所以还是低电平驱动能力大; 答 12: 你把S8050应该是倒着焊的吧? 如果是S8050的E接5V,C接LED正极,我不相信会亮。如果是S8050的C接5V,E接LED正极,那当然会亮,射极跟随器嘛 答 13: 这可能吗?如果电路正确,怎么会亮的?
是不是极性插反了? 答 14: 亮的逻辑是反的吧,NPN三极管此时起了二极管作用 答 15: 我想 除非这个单片机的低电平驱动力很强,或者像AT89那样,外部拉低时,会有一个拉电流的。 答 16: 我们的单片机是AT89S51我们这是批量生产,之所以会插上9014与8050是混料造成的.
还是没想明白啊. 答 17: 不会吧?还没弄明白?就是51的IO口输出高电平时,电流从IO口,流向三极管9014的基极,然后这电流被
三极管放大,从而驱动LED点亮。
三极管放大,从而驱动LED点亮。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
