1hz 请问产生精确1hz脉冲的最廉价方法?
请高手指点,用什么芯片或是器件
年误差在5分钟以内 答 1: 有专门的时钟芯片吧?或者用32768HZ的晶振,然后分频。 答 2: 回computer00用32768Hz的晶体,也必须仔细校准,而且温度变化必须考虑在内,否则不能达到5分钟每年的要求。
答 3: 那看来要用专门的时钟芯片了。刚算了一下,每年5分的误差,要求10ppm的稳定度。直接用普通晶振恐怕不行。 答 4: 工频其实参与并网的交流电的频率是很稳的,用最简单的电路可以得到比较准的标脉冲。 答 5: 年误差5分钟还想找廉价方案?已经超过普通RTC的要求了,建议找MAXIM的硅振荡器来做。能达到要求,价格也不贵。 答 6: 算了吧. 答 7: 我觉得如果温度变化不大,还是可以做出来的74HC04+32K晶体+CD4024分频 几块钱。但是要达到精度要微调电容。还要温度基本不变 答 8: 74HCU04要用不带BUFFER的非门.
