6V A题的放大器放大到6V是怎么实现的
请问各位大虾,A题的放大器要求在50欧负载下蜂蜂值6V都是怎么实现的,我做的在7M以上有失真?
答 1: 我还不知道有哪个放大器有这么宽频带晕!!!还请介绍下! 答 2: 我用了两个运放,前级是一个AD8039,后级是一个AD8099。电压检测用的是AD8361。 答 3: 我的情况和楼主的也差不多高频大幅值,运放的转换速率就跟不上了 答 4: 关键是9850以下的芯片都要低通滤波这样做到6v+-1v就比较困难了
答 5: 感谢computer00老兄的介绍,诂计以后还会用上吧! computer00 发表于 2005-9-15 23:09 电子设计大赛 ←返回版面
电压检测用的是AD8361。
恩谢谢了! 答 6: AD815,LM7171应该都可以, 答 7: 用晶体管即可,例如9014 答 8: a12345678:前辈用9014可以吗??电路会复杂吗?请教!! 频率漂移、失真怎么样?用到的电感电容市面有没有得买??
我后面想加个T低通但电感电容都没有买!!晕倒!
还有一个问题如果用晶体管的效果好的话.那些运放此不是没有市场? 答 9: 用三极管可直接放大用三极管,9018作前级驱动,后面用一对高速的对管实现OTL功放,再加上反馈,考虑到带宽很宽,所以高频和低频的反馈通路是不同的,即加的反馈电容必须是电解和瓷片并联. 答 10: 谢谢:quan1001前辈! 原来叠加定理在这里也有效!高频上电解电容不会有漏电影响吗?低频上的高次谐波~~~~ 答 11: 我们用的是功放我们用的是功放,并且成功了。用甲乙类互补推挽功率放大器。 答 12: 回复zzwhit,想请教你一下,你的推挽功放用的是什么管子?
我试了很多方法效果都不理想
能交流一下么?
电压检测用的是AD8361。
我试了很多方法效果都不理想
能交流一下么?
