我的电源芯片上电几分钟就很烫,谁能帮忙分析一下
我的电源芯片上电几分钟就很烫,我只用它给两个数码管和两片74ls164供电,请看我的电路图,谁能帮忙分析一下我没找到原因!
答 1: 电路图?图呢?|
是不是输出功率小了? 答 2: 你完全按照电源IC外围参数匹配吗? 答 3: 图在这里 答 4: 32 答 5: 积分不够不让帖图 答 6: 你的电源芯片的引脚被外设强制拉低了!发烫的原因是电源芯片的引脚,没有内部电阻,你需要串上电阻.
不串电阻的话,会出现下面的情况:
当你的电源的引脚输出高电平时,而外设把它强制拉低,这样所有的电压都降到电源芯片上,导致了发烫 答 7: 贴图你可以在快速通道里面有图片上传选项!
楼上说的也有道理,
但是太笼统,一般是外围的电路有问题!
请楼主检查一下电路!
贴图没有限制!
答 8: 谢谢 这是图片请大家指点 答 9: 几个数码管?数码管是很耗电的(相对来说),尤其是亮度高的时候! 答 10: 2数码管就发烫了 答 11: re电源正常(电压正常,极性正确)的话
用hc的;
在每段上串上电阻; 答 12: 用的什么电源方案,线性还是开关,输入多少? 答 13: 每段串个电阻 答 14: 顶贴公司,继续关注 答 15: 开关电源 答 16: 串电阻有用么?电源芯片发热是来自自身的功耗。
如果是LDO或三端稳压器的话则是流过电源芯片的电流及输入输出的压差(Vin-Vout)。看图输出电压是5V,那芯片输入电压是多少。还有芯片的地电流Ignd是多少。
芯片上总的功耗是 (Vin-Vout)*Iout+Vin*Ignd.
假定你用7805, 数码管和74ls的所需要的平均电流是100mA,用12V计算机电源转5V.
AZ7805的地电流是5mA,则芯片的的功耗是
(12-5)*0.1+12*0.05=0.76W.
如果7805的是TO252封装,则无散热片和吹风情况下的热阻是80C~90C/W(按经验估算的),在室温下,7805的封装的表面温度约
25+0.76×80~86C, 能不烫么? 答 17: 只为顶贴的菜鸟!就是要加电阻.降低芯片的输入电压.
答 1: 电路图?图呢?|
不串电阻的话,会出现下面的情况:
楼上说的也有道理,
但是太笼统,一般是外围的电路有问题!
请楼主检查一下电路!
贴图没有限制!
用hc的;
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
