uc,os,RAM uc/os中,任务堆栈社多大比较合适?!在RAM紧张的情况下
怎样保证正常运行的,最小值?!
答 1:
不是可以统计的吗?统计好了,再选一个合适的值。看看那本书吧,里面有很详细的介绍。
答 2:
呵呵,空闲任务我给了20个OS_STK
答 3:
统计还要再建一个任务!现在ram已经紧张了阿!!
答 4:
统计时可适当删除一些任务啊。堆栈统计只是暂时的,统计结果出来后,再根据结果分配合适的堆栈。
答 5:
不让所有任务运行起来,统计结果准确么?!我现在的情况是,如果有一个任务不执行,就没问题!但是,这个任务一执行,就会有一个任务出问题,并经入取数中止,把中止的任务的堆栈改大就没问题了!!
答 6:
那就不太清楚了。每个任务大概需要多少栈空间,应该可以估计得到
答 7:
堆栈大小和处理器结构有关。
答 8:
堆栈大小不只和处理器结构有关!还与任务的局部变量、函数调用、中断嵌套的层数有关!!
答 9:
数据不合法是取数据中止的原因,主要是指针或者越界等!
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
