ARM7,LPC213X,214X,163,11 改动《深入浅出ARM7—LPC213X/214X(上)》第163页的程序4.11?
改动《深入浅出ARM7—LPC213X/214X(上)》第163页的程序4.11,我想使FIFO的触发点设置为4个字节,其它与原程序相同,我只修改了红色的部分。完整程序如下:
#include "config.h"
/* 定义串口模式设置数据结构 */
typedef struct UartMode
uint8 datab; // 字长度,5/6/7/8可选
uint8 stopb; // 停止位,1/2可选
uint8 parity; // 奇偶校验位,0-无校验,1-奇校验,2-偶校验
}UARTMODE;
uint8 rcv_buf[4]; // UART0数据接收缓冲区
volatile uint8 rcv_new; // 接收新数据标志
函数名称 :IRQ_UART0()
函数功能 :串口0接收中断服务程序
void __irq IRQ_UART0 (void)
uint8 i;
if ((U0IIR & 0x0F) == 0x04)
rcv_new = 1; // 设置接收到新的数据标志
for (i=0; i<4; i++)
rcv_buf[i] = U0RBR; // 读取FIFO的数据,并清除中断
VICVectAddr = 0x00; // 中断处理结束
** 函数名称 :UART0_SendByte()
** 函数功能 :向串口0发送1字节数据
** 入口参数 :dat 要发送的数据
** 出口参数 :无
***********************************************************************void UART0_SendByte (uint8 dat)
U0THR = dat; // 要发送的数据
************************************************************************* 函数名称 :UART0_SendBuf()
** 函数功能 :向串口发送8字节数据
** 入口参数 :dat 要发送的数据
** 出口参数 :无
void UART0_SendBuf (void)
uint8 i;
for (i=0; i<4; i++)
UART0_SendByte(rcv_buf[i]);
while ((U0LSR & 0x20) == 0); // 等待数据发送完毕
** 函数名称 :UART0_Init()
** 函数功能 :串口初始化,设置工作模式和波特率。
int8 UART0_Init (uint32 baud, UARTMODE set)
略
************************************************************************* 函数名称 :main()
int main (void)
UARTMODE set;
set.datab = 8;
set.stopb = 1;
set.parity = 0;
rcv_new = 0;
PINSEL0 = 0x00000005; // 设置I/O连接到UART0
UART0_Init(115200, set); // 串口初始化
U0FCR = 0x41; // 使能FIFO,并设置触发点为8字节
U0IER = 0x01; // 允许RBR中断,即接收中断
IRQEnable(); // 使能IRQ中断
/* 使能UART0中断 */
VICIntSelect = 0x00000000; // 设置所有的通道为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x20 | 0x06; // UART0分配到IRQ slot0,即最高优先级
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_UART0; // 设置UART0向量地址
VICIntEnable = 1 << 0x06; // 使能UART0中断
while (1)
if (rcv_new == 1)
rcv_new =0;
UART0_SendBuf();
return 0;
我只是修改了U0FCR = 0x41;还有取FIFO和发送子程序中的计数i=4,为什么运行的结果是无论发多少数,都一次性全收到,然后有几个不可打印字符跟在后面,接着再发数,就没有任何响应了? 答 1: re按照你的修改,我试了试 ,程序运行正常.
1.首先你要注意串口有三种方式的中断,设置U0IER = 0x01时,CTI和RDA都可以导致进入中断服务程序.
2.对于RDA中断,你设置的是4字节触发,那么当只有当串口FIFO中连续接收到四个字节或其整数倍的情况下才可以产生RDA中断,即在以上程序中rcv_new标志才能置1,这样程序才调用串口发送程序UART0_SendBuf(),这样上位机的串口软件才能收到相应的数据。(建议用上位机用字符串发送方式向串口发送数据,以保证接收FIFO数据增加到触发点)
3.如果你发送小于触发点的字符串,那么是不会触发RDA中断,即不会产生RDA中断标志,这样rcv_new标志就不会置1。所以就不会向串口上位机软件发送数据了。
请你注意书上的相关介绍。 答 2: 再问陈老师我把这个程序又调试了两遍,一次用jtag下载,一次用isp下载,运行的结果都是送数后毫无反应。我尝试了多款串口调试软件,都是以字符串格式发送数据。请问陈老师,还有哪里会出现致命的问题啊? 答 3: 我试过这样的程序用4个字节作触发点,程序是没有问题的,关键是当你发三个字节或不是4的整数倍字节时会没有反应,下次无论你发什么数据,都不会触发引起中断了,你只有重起程序。这会不会是一个BUG呢?
#include "config.h"
/* 定义串口模式设置数据结构 */
}UARTMODE;
函数名称 :IRQ_UART0()
函数功能 :串口0接收中断服务程序
uint8 i;
for (i=0; i<4; i++)
** 入口参数 :dat 要发送的数据
** 出口参数 :无
** 函数功能 :向串口发送8字节数据
** 入口参数 :dat 要发送的数据
** 出口参数 :无
uint8 i;
for (i=0; i<4; i++)
略
int main (void)
UARTMODE set;
set.datab = 8;
set.stopb = 1;
set.parity = 0;
rcv_new = 0;
/* 使能UART0中断 */
while (1)
if (rcv_new == 1)
rcv_new =0;
UART0_SendBuf();
return 0;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
