LPC2210,isp,flash LPC2210 isp 片外 flash
请问大虾;
LPC2210只支持中断向量(64字节)重映射,但不支持存储器bank的重映射,而且中断向量的重映射在片外存储器只支持映射到bank0,即地址0x80000000处。我的理解正确吗?
如果上面说的对,那么如下过程是否可以实现:
我在bank0的flash中存储一段isp下载程序,这段程序负责从串口isp下载用户程序到bank1的flash中,下载完成后让程序从bank2的flash中开始运行用户程序。我的理解是程序可以跳转到bank2,但用户的中断向量表也在bank2的开始处啊,怎么映射过去啊?
不知我的理解是否正确,请大虾指教! 答 1: 晕 答 2: 再说一遍这晕吗,因为LPC2210只能重映射中断向量表,而不像s3c4510那样可以映射整个存储区,所以我通过bank0中的isp程序把最终程序下载到bank1中的flash上后,我想从bank1中启动程序,但无法重映射中断向量表到bank1中的flash啊。
因为LPC2210只可以重映射中断向量表到内部RAM(0x40000000)或外部bank0(0x80000000)。
我说的有错吗?呵呵,也可能。
我要实现的目的就是在bank0的flash中保存一段isp程序,这段程序负责通过串口下载用户程序到bank2的flash中,然后让bank2中新下载的程序自动运行。现在看来行不通。
我只能先把保存有isp程序的flash通过跳线选为bank0,向bank1的flash中下载程序;然后在跳线把原来bank0的flash设成bank1,原来bank1的flash设成bank0这样下载的程序在bank0才可以启动,这太麻烦了!!
我认为我说明白了,懂得重映射和熟悉LPC2210内核的应该可以明白我的问题。 答 3: 请周立功的大虾回答一下啊?请周立功的大虾回答一下啊? 答 4: re
1. LPC2210只能重映射中断向量表
2. LPC2210只可以重映射中断向量表到内部RAM(0x40000000)或外部bank0(0x80000000)。
3. 可以用Bank0中的isp(自己设计的),用于将程序下载到Bank1,然后在你的ISP程序中用一个语句直接跳到Bank1去执行已下载的程序.
答 5: re直接跳转到bank1不行吧,刚下载的程序中断向量表不在正确位置啊
还要先把中断向量拷贝到内部ram,然后重映射中断向量表到内部ram,再跳转内部ram启动新下载的程序吧!
我说的对吗?
我说的有错吗?呵呵,也可能。
我说的对吗?
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
