,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, ov7620和omap1510有关的摄像头问题求助!!!
我用ov7620和omap1510做摄像头,然后在320*240的lcd显示屏上显示图像。ov7620工作在QVGA模式,数据
采用8位YCrCb格式从Y端口输出,ov7620的Y端口直接接omap1510的摄像头接口,ov7620是主模式。结果
lcd屏上显示的图像为4小块,一直找不到原因,另外,我用示波器测了ov7620的信,感觉不是很对啊
progressive mode
VSYNC 37.4798ms 26.65Hz
HREF 143.28125us 6.983KHz
PCLK 83.40ns 11.99MHz
interlaced mode
VSYNC 18.76ms 53.31Hz
HREF 70.17us 14.25KHz
PCLK 83.22ns 12.02MHz
感觉上述信号和ov7620上的datasheet上有出入啊,特别是PCLK信号。omap1510是用system DMA传数据到
DRAM中的,是不是omap的system DMA有限制啊,请各位大虾帮帮忙啊。 答 1: re4小块是不是一样大?如果不一样大,有可能是pixclk和hsync不同步。如果是一样大,可能是尺寸设置不对。
答 2: to ARM_imx 不一样大的有一块最大,大概有240*240左右,其他2块是长方形的比较小,还有一块更小
pixclk和hsync好象是有问题,我用示波器看了pixclk,datasheet上说标准的8位输出应该周期是37ns,我的是83.22ns,而且hsync和vsync也不是很准,而且我用逻辑分析仪抓了hsync和vsync,高电平好的,低电平是频率很高的脉冲波形,怎么回事啊,如果是你说的不同步,怎么解决啊?? 答 3: ARM_imx 不一样大的我发现我的ov7620是外部24MHz的时钟接入,而datasheet说要27M,ov7640可以24M,会不会是这里的问题啊
pixclk和hsync好象是有问题,ov7640的datasheet说QVGA模式是
hsync周期=382*pixclk周期,
而我电路是hsync周期>382*pixclk周期 答 4: 有逻辑分析仪用真好!调整PIClk的延时试试。 答 5: to ARM_imx好的,我试试,谢谢
呵呵,是的,我也感到有这些仪器比较方便
答 6: to ARM_imx你好,我按你说的改了,变成3块了,右边上面那块没有了,但右边多了些乱吗干扰,我们聊聊好吗?
我的QQ:4582242
MSN:yuhh1979@hotmail.com 答 7: 顶一下 答 8: 我再顶
progressive mode
interlaced mode
呵呵,是的,我也感到有这些仪器比较方便
我的QQ:4582242
