,VXWORKS,NUCLEUS,keil,for,arm,01a,ccd,13581980230, ARM进不了中断的问题,向达人求救了!!
ADS1.2,2410开发板开发程序,简单的定时器中断都进不去(至少没有进入服务程序中),我的开发板是NAND flash的,ro-base设置0x30000000,有人说要用scatter文件,因为中断向量的问题,但是我写了还是不行。我把scatter文件和Timer的初始化程序给大家看看。帮我看看是程序的问题还是ads设置的问题,到底该不该用scatter文件 ,谢谢了!!
void timer_init()//定时1S
pISR_TIMER0= (int)Timer0Done;//中断程序名
rINTMOD=0; //开放timer0的IRQ中断
rINTMSK=~(BIT_TIMER0);//关闭中断屏蔽寄存器中的timer0位.
rTCFG0=0xff;
rTCFG1=0x1;
rTCNTB0=65535;
rTCON=0x06;
rTCON=0x19;
Scatter文件:
MYLOADER 0x00000000
RO 0x00000000
2410init.o (Init, +First)
* (+RO)
MYLOADER2 0x30000000
RW +0
* (+RW)
ZI +0
*(+ZI) }
答 1: reLZ应该先把程序加载弄清楚。
另外,向量表安装了吗?地址0X0一般是FLASH,程序是否正确装载到FLASH里面了?最好确认一下。 答 2: 问楼上楼上的,我现在是直接向sdram里面下载程序,我的flash是nandflash,没有定位到0x0吧。我这样调试应该怎么办? 答 3: 先在nandflash的第0块烧个bootloader(有公板的),然后将OM1:0设置从nandflash引导启动 答 4: 除了上面的方法,还有别的方法吗??? 答 5: 大家帮忙顶起来
rTCFG0=0xff;
rTCFG1=0x1;
rTCNTB0=65535;
rTCON=0x06;
rTCON=0x19;
Scatter文件:
MYLOADER 0x00000000
RO 0x00000000
* (+RO)
RW +0
* (+RW)
ZI +0
*(+ZI) }
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
