ARM,60Mhz ARM的频率为60Mhz,运行怎么这么慢?
我使用外部中断作计数器,CPU为LPC2214,Fcclk=60Mhz,Fpclk=30Mhz,
用示波器看,从捕捉到下跳沿触发信号到进入外部中断处理程序需要1us,在外部中断处理程序中执行计数器加1( mycount = mycount+1)需要0.7us。ARM怎么这么慢? 答 1: 在外部Flash中执行程序的速度比在内部Flash中执行要慢很多若对程序执行速度有要求,建议使用内部Flash。
答 2: re2214有内部256K Flash,我当然是使用内部Flash 答 3: re而且计数器变量也使用内部RAM 答 4: 是IO口慢,你这么看不准的。 答 5: reI/O口怎么能快? 答 6: 同样的I/O口检测但是,同样的I/O口检测,执行计数器加1(mycount = mycount+1),输出脉宽增加0.7us 答 7: 不可能这么慢!是不是PLL或者MAM没有设置好?
另外要看看mycount = mycount + 1被编译成了什么代码。
答 8: re:问题出在MAM,如果您使用刚好60HMz,理论上是最快的,但由于晶体的偏差,可能内核认为是60.xxxMHz了,如果您的MAMTIM设置还是3的话,并不能加速,建议设置为4!!
另外,LPC2214的IO口速度并不快,没有快速IO。 答 9: zlgARM解释不对!难道你认为内部Flash超过20MHz,MAM就不能工作?
而实际情况是,我把主频搞到72MHz,MAMTIM设置成3,MAM仍然有效。即使Flash频率太高,也不会出现不能加速的问题,而是取指会出错,造成死机。
答 10: 到底是何原因? 答 11: 急切关注中。。。。取指错误跟频率的关系,我很关心! 答 12: 我也觉得很慢我有同感,觉得没有AVR单片机的16M快, 答 13: 继续讨论! "我把主频搞到72MHz,MAMTIM设置成3,MAM仍然有效。即使Flash频率太高,也不会出现不能加速的问题,而是取指会出错,造成死机。"
我这样做还是没有死机!
答 14: 老问题了.继续.2003年版的2104绝对是好东西,俺让他在120MHZ下跑,他跑得不也乐疯了.
IO口快不了,在120MHZ下也才7MHZ左右.
答 15: 你要回答一下你MAMTIM设置为多少? 你要回答一下你MAMTIM设置为多少?
看看老周说的对否? 答 16: 看来在老周的坛子里有人"不服"老周了看来在老周的坛子里有人"不服"老周了 答 17: 不是“不服”老周zlgARM上面的回答即不符合理论又不符合实践结果,我怀疑zlgARM不是老周本人。 答 18: MAMTIM设置
MAMTIM值是在初取时插入的等待时钟周期.
LPC2000系统ARM内部FLASH最高访问速是20M,
出于稳定性考虑,飞利浦推荐是
内核工作频率20M以下设为1,40M以上设为3.
设置越大越慢,可通过软件延时程序测试. 答 19: 都在瞎说!!!问题的根源在于中断服务程序的执行速度,ARM核心的设计本来就不是照顾大量中断的工作模式,所以根本没有51那样的寄存器组的概念,导致进入中断后保存大量的寄存器,速度无论如何也快不起来的,何况中断相应机制本身就很弱,单独考虑中断的响应速度,可能60兆的ARM还不如24兆的51效率高
ARM的优势在于运算,至于io和中断没有优势
对于你的应用来说,213x以后的产品的定时器是可以解决的,有了计数器模式
这样就无须考虑中断相应问题了
我这样做还是没有死机!
出于稳定性考虑,飞利浦推荐是
这样就无须考虑中断相应问题了
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
