CODE16 请高手指教一个 CODE16的汇编问题
周工或者是哪位大虾 帮我一个问题 这个是一AD的测试程序,
但是我每次运行到 最后 POP {R1-R7,PC}
的时候 总是跳到 “未定义指令”
大虾门帮帮忙啊 看看我哪写的有问题
DA_Write
CODE16
PUSH {R1-R7,LR}
LDR R3, =IO3CLR ;置低P3.22 脚,开始写数据
LDR R1, =DASYNC
STR R1, [R3]
LSL R0,R0,#0x10
LDR R4, =0x00
DA_SEND_LOOP
LDR R3, =IO0SET ;置高P脚,写时钟上升沿
LDR R1, =DASCLK
STR R1, [R3]
LSL R0, R0,#1 ;左移DA控制字,输出数据
BHS SETDIN
LDR R3, =IO0CLR ;送出0
B SENDDATA
SETDIN
LDR R3, =IO0SET ;送出1
SENDDATA
LDR R1, =DADIN
STR R1, [R3]
LDR R3, =IO0CLR ;置低P 脚,写时钟下降沿
LDR R1, =DASCLK
STR R1, [R3]
ADD R4, R4, #0x01
CMP R4, #0x10 ;判断是否送完
BNE DA_SEND_LOOP ;
DA_Write_End
LDR R3, =IO3SET ;置高P3.22 脚,写数据完成
LDR R1, =DASYNC
STR R1, [R3]
POP {R1-R7,PC}
END
答 1: 周工或哪位大仙帮忙解决下谢谢了啊 着急 答 2: 如果你是从ARM态调用这段程序,必然出错退出时:
POP {R1-R7,LR}
BX LR
答 3: 觉得把CODE16写在DA_WRITE后有些怪怪的,放在前面试试呢 答 4: 终于解决了 谢谢lenglx如果你是从ARM态调用这段程序,必然出错
退出时:
POP {R1-R7,LR}
BX LR
果然是这样哈 我看他状态字有改变 并没有跳回到 ARM 呵呵
谢谢哈
的时候 总是跳到 “未定义指令”
大虾门帮帮忙啊 看看我哪写的有问题
DA_Write
CODE16
PUSH {R1-R7,LR}
LDR R1, =DASYNC
STR R1, [R3]
LSL R0,R0,#0x10
LDR R4, =0x00
DA_SEND_LOOP
LDR R1, =DASCLK
STR R1, [R3]
BHS SETDIN
B SENDDATA
SETDIN
SENDDATA
LDR R1, =DADIN
STR R1, [R3]
LDR R1, =DASCLK
STR R1, [R3]
ADD R4, R4, #0x01
BNE DA_SEND_LOOP ;
DA_Write_End
LDR R1, =DASYNC
STR R1, [R3]
POP {R1-R7,PC}
END
POP {R1-R7,LR}
BX LR
退出时:
POP {R1-R7,LR}
BX LR
谢谢哈
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
