Intel,Xscale,IXP425,ARM Intel Xscale IXP425 之ARM仿真器连接篇与大家共享。
1、 关于Multi-ICE的更新。
以前的ARM仿真器的驱动支持软件Multi-ICE版本都比较低,对IXP425大多不支持。因此需要从ARM网站上下载Multi-ICE的高级版本(2.2.6的),将压缩包解压后,将文件直接复制到Multi-ICE的安装目录下。这样在启动Multi-ICE后,运行自动检测,就可认出IXP425了。
找到下列的文件,并复制相应目录下。
(A). both the '*.xml' (it is strored in the 'common' directory)files and the 'rdimsvr.sdi' (it is strored in the 'Windows' directory)file need to be copied into the ADS 'bin' directory.
Eg: C:\Program Files\ARM\ADSv1_2\Bin\
(B). copy the 'Multi-ICEServer.exe' and 'irlength.ARM' files from windows directory into your existing Multi-ICE installation directory.
(C). copy all the '.mul' files in the 'common' directory into the same location as the '.mul' files from your existing Multi-ICE installation. On Windows, '.mul' files are stored in the Multi-ICE installation directory.
2、 启动Multi-ICE后的设置。
在Multi-ICE界面显示连接成IXP425处理器后
(A).在Multi-ICE窗口中的settings菜单下的JTAG Settings中,将Uset Settings Blow选中,将JTAG bit Transfer timing 选成10M,这一点很关键,千万不能选成默认。
(B). 在Multi-ICE窗口中的settings菜单下的Start-up Options中,Start-up configuration选成“none”较好,可能别的也成。
3、关于AXD的设置。
要重新配置AXD中的Options菜单下的Configure Target,将新的Multi-ICE.dll动态库加入,并点击该项的配置。完成后再选ARMulate.dll的动态库文件配置,将Processor的Variant值选成XScale。点击OK即告完成。
答 1: 补充:手册可以在技创科技网页下载到: www.techor.com/support.asp ,用
ICE关键搜索,会找到很多相关ICE的补丁、文章、FLASH烧写的资料和FAQ等等,对新手很有用处,特别是UM.PDF和step by step,是实际经验的写真。
需要指正:
10M是ICE server默认的TIMING,不需要修改。
1、 关于Multi-ICE的更新。
找到下列的文件,并复制相应目录下。
2、 启动Multi-ICE后的设置。
3、关于AXD的设置。
需要指正:
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
